OpenHarmony平台 团结引擎 mixerSuspend/mixerResume 调用无效
团结版本1.2.2 fmod 插件2.0222
你好,
我们在 2.02.23 版本的Unity FMOD 插件里修复了这个问题,可以麻烦你升级到这个版本后看一看问题是否还存在么?
好的
我用了2.03 已经问题解决了, 但是我调整dsp buffer length 为1024 dsp buffer count为4 声音丢了 是一定要使用dsp buffer length 2048才行吗 声音有些延迟
openharmony 移动端output mode使用什么形式更好
帮忙看看
感谢告知。
是的,目前来说对于大多数设备都需要设用 dsp buffer length 2048 才行,如果你遇到声音有延迟的情况可以试试如下办法:
在system => init() 之前进行设置:
(1) 配置更大的BufferSize
coreSystem->setDSPBufferSize(2048, 4);
(2) 为了避免高延迟,可以切换到FAST模式
coreSystem->setDriver(1));
但是请注意,FAST模式可能会导致某些设备闪退,所以目前我们只建议在测试时使用。更多信息可以参考我们相关平台文档:FMOD Engine | 4. Platform Details | Open Harmony
对于Openharmony移动端的 Output Mode,在没有特殊需求的情况下一般是使用FMOD_OUTPUTTYPE_OHAUDIO
希望这些能帮到你,如果还有问题的话可以随时问我。
好的 感谢答复 其他设置的我都是和您建议的方式一致 我试一下您的建议试用一下fast模式coreSystem->setDriver(1)) 另外sample rate会不会影响声音延迟
是的,sample rate 确实与延迟有关,因为我们用 DSP buffer size 来表示延迟。
举个例子的话,如果DSP buffer size 是1024,sample rate 是48000,那么延迟就是1024 / 48000 = 0.0213秒或21.3毫秒。如果将sample rate 降到24000,那么延迟会增加到42.6毫秒。更高的 sample rate 会需要更多的CPU处理能力,因为这代表着每秒通过FMOD 的数据更多。
另外我怕我上面解释的不够清楚,想顺便说一下对于团结引擎里的 OpenHarmony 平台,output mode 默认就是 FMOD_OUTPUTTYPE_OHAUDIO 所以并不需要额外设置。
好的 感谢
想问一下你的这个问题解决了吗,我也是用了修复闹钟的so,但是依然存在延迟很明显的问题感觉能有个半秒,我尝试setDriver但却报错说我的参数无效
你好,请问你用的FMOD版本号是多少呢?我可以看一下具体的报错信息么?
24/9/24 2.02.24 - Studio API minor release (build 146338) 是这个版本
感谢你补充的版本信息!
方便的话,能否试着升级到 2.02.30 再看一下延迟是否有所改善?目前你使用的 2.02.24 版本相对较旧,我们在之后的版本中针对 鸿蒙平台 进行了多项修复与优化。
其中在 2.02.27 版本里,有专门针对SDK 11进行优化,降低了音频延迟。
另外,我在下面这个帖子里有写到过快速模式的设置方法,可以作为参考看看。如果还是报错说参数无效的话,能否请你把具体的日志贴上来?我可以帮你一起确认问题出在哪。
FmodInit失败,FMODUnity.SystemNotInitializedException: [FMOD] Initialization failed : FMOD.System.setDriver : ERR_INVALID_PARAM : An invalid parameter was passed to this function.
我这里报错是这样
很抱歉回复晚了!
感谢你补充的报错信息!不过我这边暂时还没能复现相同的错误现象,请问这个问题在 2.02.30 版本中是否也会出现呢?
从报错内容来看,ERR_INVALID_PARAM 通常有以下几种常见原因:
  • 系统检测到可用的输出设备数量为 0
  • 或者在 FMOD 系统已经初始化 (init) 之后才调用了 setDriver()所导致的
为了进一步确认具体原因,能否请你在 Unity 中打开 FMOD > Edit Settings > Initialization,
将 Logging Level 设置为 Log,并勾选 Enable API Error Logging。
然后重新运行项目触发这个错误,并把完整的 FMOD 日志 分享给我进行调查呢?
我可以帮你查看具体是哪一步导致的初始化失败。
十分感谢,我升级到2.02.30版本后设置快速模式也不报错了, 延迟也修好了
顺便想咨询下,我看上面说fmod快速模式有闪退风险不稳定,现在还有这个问题吗,能放心用这个快速模式吗
可以放心启用快速模式的。文档中提及的不稳定情况发生在早期测试阶段(使用不稳定的测试机与 SDK 10 时),目前在 SDK 11、SDK 12 版本及实机测试上,我们尚未观察到类似问题或收到相关崩溃报告。
