鸿蒙API下载权限及其讨论 / OpenHarmony API download permissions and discussion
下载
本文将提供关于 FMOD OpenHarmony 的下载权限信息,并回答您对该平台的任何疑问。
要获取 FMOD OpenHarmony 的下载权限,您需要先在 www.fmod.com/profile#projects 注册好您的项目。并且在平台这一栏里面选中“OpenHarmony”作为该项目的其中一个平台。
这之后您需要联系 sales@fmod.com,我们将为您的 fmod.com 账户添加相对应的权限。
设置
请根据 https://www.fmod.com/docs/api/platforms-openharmony.html 上的文档指示来在您的程序中安装 FMOD OpenHarmony。
Unity
FMOD OpenHarmony支持 Unity 引擎,以及引擎的中文版本(团结引擎)。
Unreal Engine
FMOD OpenHarmony目前尚不支持Unreal引擎。
太好了,期待fmod和鸿蒙系统携手共创未来!
注册了项目,发送了邮件。还是没有回复。
您好,
我们这边看了一下,您注册的项目名称似乎是 “test”。像 “test” 这种通用名称,注册系统会自动拒绝,并发送一封说明邮件。
如果还不方便公开游戏名称也没关系,可以先用一个项目代号(例如 Project XXX)来注册,就不需要填写真实项目名了。
如果重新注册时遇到任何问题或者还有其它问题,欢迎随时联系我们,我们很乐意协助您。
ok, thanks
你好,我还想了解下关于 OpenHarmony的fmod 如何收费的?邮件通知还是功能停用还是什么?
你好,OpenHarmony 没有单独的平台授权费用,使用的是 FMOD 标准授权方式。游戏授权根据项目的开发预算选择相应的授权等级,授权覆盖所有平台。具体的价格和各授权等级包含的支持服务可以参考我们的 Licensing 页面:
https://www.fmod.com/licensing
请问你这里指的是技术支持期限到期后的处理方式吗?如果是的话,我可以再帮你确认下具体的通知和续期流程。
游戏授权本身的发行权是永久的,部分付费授权包含的邮件技术支持则有一定的支持期限,具体也可以在上述页面查看。
那我知道了,收费的是技术支持。感谢。
您好,已注册了项目,并给sale邮箱发送了申请邮件,审核大约需要多久。
您好,您的 OpenHarmony 权限已经开通。如有任何问题,请随时联系我们。谢谢!
谢谢
