Hola a todos, mi duda es la siguiente.
Teniendo 2 eventos distintos y mientras el primero suena continuamente (música) como puedo hacer para que al ejecutar el segundo (por ejemplo una campana de dos segundos) haga que el primero baje de volumen y cuando termine vuelva a subirlo? Gracias y un saludo.
You need to look into sidechain compression. For two separate events, you can route them into two separate group buses in the Mixer window and then use a compressor on the bus you wish to duck and a sidechain on the bus you wish to be heard.
Check out the Examples project Mixer window and look at the VO bus (sidechain) and the SFX bus (compressor).
Solucionado !! Muchas gracias por la ayuda richard_simms. Un saludo
