IOS平台,玩的时间久了,有几率出现所有声音滋滋滋声音,像是所有声音坏掉了一样了,断断续续,伴有呲呲呲的声音,麻烦看看怎么解决。
你好,感谢你分享的信息!
可以麻烦你提供更多信息让我进行调查么?比如:
- FMOD 版本号(如 2.02.21 / 2.03.x)
- 使用的引擎与版本(Unity/Unreal/自研;具体版本号)
- iOS 版本与设备型号(如 iOS 17.5,iPhone 14 Pro)
- 是否涉及耳机/蓝牙切换、来电/锁屏/控制中心等场景?是否有稳定复现步骤?
- 问题出现的大致时长(运行多久后?)
- 方便的话是否可以提供一段复现时的屏录呢?(你可以上传到https://www.fmod.com/profile#uploads)
1、FMOD版本号(2.02.07)
2、Unity(2021.3.17f1)
3、IOS版本号:26.0.1 设备型号:17 pro max
4、没有涉及耳机/蓝牙切换、来电/锁屏/控制中心等场景,也没有稳定复现步骤
5、运行后不定时。
麻烦调查一下可能性
非常感谢你提供的详细信息!
我这边在相似的环境下进行了测试,目前暂时没有复现出该问题。
与开发组讨论后, 他们建议可以先尝试将 FMOD 更新到最新版本 2.02.30,再看看问题是否依然存在。
因为目前你们使用的 2.02.07 版本相对较老,而在后续版本中我们针对 iOS 平台进行了许多修复和优化,因此暂时无法确定问题是由较新的 iOS 系统版本引起,还是由于旧版 FMOD 中缺少相关修复所致。
